Ну а в чём проблема, питание макса есть, 5 вольт питания мульта он выдаёт, в ответ на 9 и 10 ногу разрешения не получает. Из простого, кз по одной из дежурок (тупо проверить тестером сопротивление с дросселя на землю, там обычно более 100 ом), чистый либо кривой биос (да из-за биоса могут не подниматься дежурки), мёртвый мульт.
