Ноут Asus A8J, мать A8JP Rev 2.0. Не включается ни от блока питания, ни от батареи. Индикатор заряда не горит. БП исправен, выдает 19,5В. Видимых повреждений нет. На голую мать (без памяти, процессора, видео) подал напругу и померял напряжения на:
ps51020, по ногам:
6-17,8В
16-4,45В
22-5,02В
24-19,15В
30-4,5В
на остальных "0"
на ISL6227CAZ на 14-19,15В, остальные по нулям
Что скажут спецы?
| Вложение | Размер |
| A8J.pdf | 1.51 МБ |
Вы не там меряете. Мерять нужно на дросселях у тпски. Конкретно в Вашем случае L5100 это 5 вольт и l5101 это 3в. Скачайте даташит на
тпску. На 9 и 10 выводах должно быть 3в. У вас нет дежурки скорее всего либо из-за проблемах в нагрузке по линиям 3 и 5 в, либо из-за мосфетов. Снесите перемычки jp5100 и jp5101 поочередно и посмотрите в какой из цепей проблема.
Ну а в чём проблема, питание макса есть, 5 вольт питания мульта он выдаёт, в ответ на 9 и 10 ногу разрешения не получает. Из простого, кз по одной из дежурок (тупо проверить тестером сопротивление с дросселя на землю, там обычно более 100 ом), чистый либо кривой биос (да из-за биоса могут не подниматься дежурки), мёртвый мульт.
Понял, сейчас померяю. Вчера ночью "гуляя" по ногам TPS51020, заметил что при нажатии кнопки Сеть стал загораться светодиод Сеть. Но через 5 секунд гаснет. Пропаял тпску. Замерил: подсоединил БП, на 9 и 10 ноль. Нажал Сеть, появилось 3,03В. Светодиод погас, напруга осталась. Вы уж не обессудьте - никогда мамки не ремонтировал, хорошый человек подбросил.
Все заработало, спасибо за участие
