если ты хочешь дос просто запустить с винта, чтоб прошить биос - без гарантии что так можно биос прошивать, хотя препятствтий я не вижу.
под виндой разгреби в любом месте винта место под фат16 или фат32 раздел (размер несколько мбайт хватит, зависит от минимально возможного размера, фат32 акронис диск директор меньше 128 мб не создает). создай этот раздел основной активный. запусти BOOTICE bootice.narod.ru/0.8.1.0/BOOTICE.EXE и пропиши на этот раздел PBR MS-DOS, скопируй на этот раздел файлы IO.SYS, COMMAND.COM, прошивальщик биоса, файл биоса и для того, чтоб потом запустить винду файлы GRUB.EXE и MENU.LST из стандартного архива GRUB-а code.google.com/p/grub4dos-chenall/downloads/list nufans.net/grub4dos/
Руководство на русском: greenflash.su/Grub4Dos/Grub4dos.htm
после этого перепиши MBR винта на MBR MS-DOS , после этого винда у тебя больше грузитьсяне будет, будет грузится только дос, чтоб потом после прошивки биоса, запустить винду, сменить активный раздел и восстановить MBR на винте на виндовский, ты и положил к досу груб. после прошивки, перезагрузки и перенастройки нового биоса, перегрузись, снова попадешь в дос, набери в коммандной строке доса комманду GRUB, появится меню груба, и в нем выбери запустить NTLDR Windows XP, груб найдет где винда валяется и запустит ее. если у тебя семерка тогда там есть для висты пункт, наверно запустить семерка.
IO.SYS, COMMAND.COM должны быть или от MS DOS 7.1 или от MS DOS 8.0
на случай аварии запасись загрузочным диск с возможностью восстановления MBR и создания разделов. narod.ru/disk/19796081000/SV_Micro-PE-REPACK.iso.html
