если тебе надо дос - в смысле полноценная система, то лучше всего взять или PC DOS 7.0 или MS DOS 7.1 собрать самому из Windows 98. писи дос устанвоится сам после запуска SETUP. в принципе можно в MS DOS 7.1 добавить файлы из BigHDD Patch, установщика не будеь fdisk+format+sys C:. в принципе можно взять самопальную сборку MS DOS 8.0 у которого есть свои достоинства взять его можно отсюда multiboot.ru/dos8.htm, ставить так же как 7.1
если тебе надо чтоб грузился неоднократно упоминаемый тут голый дос, то можно создать раздел фат16 или фат32, причем размер винта не ограничен (то есть раздел с досом может быть в любом месте большого поддерживаемого биосом винта), создать на нем раздел фат16 или фат32, если кроме доса ничего больше не будет BOOTICE-ом прописать мбр MS DOS и скопировать на диск файлы IO.SYS COMMAND.COM. в этом случае можно совместить виндовс и дос на одном винте - но придется использовать альтернативный загрузчик - Acronis OS Selector или PLop или GRUB4DOS
я дос с винта запускаю используя GRUB4DOS создавая виртуальный флоппи привод. то есть ты напиши что тебе надо то - дос с винта запустить потому, что флоппи нету или дискет. и желательно чтоб после этого винда еще работала. можно ли так биос прошивать не могу сказать
