Большая просьба, если конешно можно, схемку полную.
И при этом придется слегка переделать файл для прошивки - нужно будет добавить после каждого байта исходного файла еще один байт, равный FF.
И это тоже я сам не сумею сделать и снова прошу Вас если не трудно. Переделать прошивку.
