Проверил питание на проц, СМ, ЮМ, правда, втемную
Проверил питание на проц, СМ, ЮМ, правда, втемную - схемы платы не имею. На обратной стороне мамы под ними можно догадаться, какие точки относятся к питанию. Вроде, питание подается.
Кварц генерит.
Ничего внешнего не подключаю. БП заводится от кнопки PwrOn и выключается при длинном нажатии как обычно.
Мульт очень сильно греется, POSTов нет вообще.
Есть ли хоть какая надежда на реанимацию?
Благодарю, GenPev
