Проверил Мульт. После отрыва ноги 92 БП стал
Проверил Мульт. После отрыва ноги 92 БП стал включаться сразу при подсоединении к нему сетевого кабеля.
На мульте сигналы PWRGD_3V, PWRGD_PS в "1", REV5V=5V, VDD3=3,3V, но он сильно греется (палец держать почти невозможно).
Выключение питания нажатием и удерживанием кнопки PwrOn проходит нормально.
Проверить питание ЮМ не могу, т.к. схемы платы нет, а отверстия с обратной стороны под мостом не совпадают даже близко с обозначенными контактами питания ЮМ в его datasheet.
Проц, похоже включается - чуток прогревается. Он живой - в другом ПК он работает нормально.
Все конденсаторы на вид в норме - даже намека на вздутие нет.
Но POSTов нет при включении.
Может, есть у кого-то предложения по дальнейшему поиску?
Благодарю, GenPev
