Писк в дежурке исправляется частичным залитием клеем(можно момент) дросселей и трансформаторов(там их 2, лить нужно где щель между сердечником и обмоткой и сверху где не плотность)заливать целиком не нужно,так как может ухудшиться теплообмен ... + замена конденсаторов, CAPXON там стоят отвратительного качества и тонкие как спички. Шум не слышно и с 3 см....разве что вслушиваться ухом прям вплотную к блоку. и то шум не больше не меньше индикации работы трансформаторов.
в копилку.
