Блок питания FSP Epsilon 700 (700 Вт.).
Блок питания FSP Epsilon 700 (700 Вт.). Задался вопросом про шунтирование, т.к. недавно (в конце мая) он у меня "забрыкался", перестал работать. Собственно симптомы были как старт компьютера, и сразу выключается. Ещё месяца три ранее был замечено, когда обесточиваешь комьютер (вилку из розетки), то потом комп (т.е. БП) не стартует, пока не постоит минут пять.
Вообще в блоке был вздут кондер (позиция C8, номинал 100мкФ/16) и почернение текстолита возле диода 1N4007 (позиционное обозначение VD3). У самого диода выводы были измененного цвета, явно свидетельствующие о его перегреве. Потом в нете нашел упоминания, что надо заменить их на быстродействующие (поставил uf4007, хотя рекомендовали mur2100, которых нигде у нас не достать).
Заменил выходные конденсаторы CapXon'ы (замена на Jamicon, какие уж у нас в продаже есть...). Почти все конденсаторы CapXon оказались ниже своего номинала и самое главное ESR у некоторых был аж 6 Ом ! У тех Jamicon'ов, что ставил ESR колебался от 0,006, до 0,018 (по показаниям собранного прибора с сайта pro-radio.ru "измеритель C и ESR" за авторством Go).
Вроде как FSP Epsilon с Active PFC. Так что, со слов UAM, хуже не будет поставить шунт. Собственно сам тоже склонялся к установке шунта, но опыта мало по высоковольтным схемам. Вот поэтому и за мнением знающих обратился.
Кстати, а шунтирование конденсатором 0,1 мкФ x 630 В нормально? Или лучше 0,01 (0,004) мкФ x 630 В ?
Шунтировать пленкой входную емкость 470 мкф x 450В
