Конденсатор в блоке стоял TEAPO 470 мкФ/420 В. (именно 420 вольт!). Нете находил информацию, что после старта БП на конденсаторе выше 400 вольт напряжия (сам не мерял, хотя надо было бы...). Так что я поставил jamicon 470 мкФ/450 В.
Новый конденсатор jamicon на 450 В. оказался немного больше, чем родной (teapo). Пришлось повозиться с диодом на радиаторе (который мешал установить конденсатор). В радиаторе просверлил новую дырку и нарезал резьбу, таким образом диод теперь находиться выше и под углом ~45 градусов к вертикали. Выводы диода удленил соответствующего диаметра медным проводом в хорошей изоляции.
Так же ещё пришлось заменить конденсатор на 22 мкФ/50 В. (позиционное обозначение C43, который между высоковольтным конденсатором и микросхемой DM0265R). Т.к. емкость у него 13,1 мкФ (вместо положенных ~22 мкФ) и ESR 2,061 Ом. Хотел было запустить блок без этого конденсатора (ну не было под рукой в тот момент подходящего кондесатора), но блок не запускается! Когда впаял коненсатор (C43), то все нормально запустилось. Его не шунтировал, хотя надо было бы.
Насчет высоковольтного конденсатора, который стоял (teapo): сейчас у него емкость 484 мкФ и ESR 0,172 Ом.
Я поставил (как писал выше jamicon): 472 мкФ и ESR 0,081 Ом.
Моё личное мнение: родной конденсатор скорей всего не соответствует написанному на нём напрояжению (420 В), т.к. те, что попадались (которые на 200-250 вольт) такого же размера банка... что смущает.
