меньше страдают платы и видеокарты ASUS, потому что в последних текстолит очень качественный.
Поверьте, у Асуса такой же текстолит как и у перечисленных вами производителей и его также ведёт (я про платы моложе сокета 478 говорю). Температура высоковата конечно, особенно для сабжевой и подобных плат. У меня подобный фен, ну чуток получше, так я раньше, когда ICH5 менял, то грел снизу, а максимум ставил 350 градусов (надо понимать, что это температура внутреннего термодатчка фена, на выходе она гораздо ниже. Желательно провести калибровку вашего фена, чтобы представлять что он выдает в реале, скажем в 1-2 -х сантиметрах от сопла) и грел несколько минут и в три этапа 100-200-350 градусов. Сейчас, пока нет оборудования, использую плитку для нижнего подогрева, причем на новых платах это было обязательным условием, да и позавчера мост ICH5 менял, также применял плитку. Феном грею сверху и при этом температура внутреннего термодатчика 250 градусов максимум. Плату не ведёт на подобных небольших чипах, а вот СМ типа i865 до сих пор не пропаиваю, жду когда оборудование нормальное будет.
Стараюсь прогревать феном не только зону чипа, но и прогревать плату вокруг.
Это не поможет. Плата быстро остывает. Нижний подогрев должен быть постоянен за весь процесс пайки. Так что с вашими параметрами нагрева современные платы будет вести в 99% случаев, как бы вы не водили феном под платой, ИМХО.
Даже научился с помощью только строй фена их пересаживать, получалось в 70% случаев.
На ICH5 у вас должен быть 100% результат, тогда можно переходить на следующий уровень, иначе "в основном неудача".
Так что там по поводу фотки заднего текстолита за CМ 6100 ?
Так уже три месяца прошло, нету у меня этих плат под рукой. Если думаете что там должны быть кондёры (на текстолите написано), то запаяйте туда любые с другой платы примерно из того же места и по размеру подходящие. ИМХО, их отсутствие не должно влиять на первоначальный запуск платы (когда ПОСТ-коды побегут), максимум что они могут так это повлиять на стабильность работы платы с операционной системой.
