Почему ЮМ? Вроде про СМ речь шла. Если
прогрев с флюсом ЮМ ничего не дало.
Если всё же грели СМ, то возможно вы сделали действительно только прогрев, а нужна пропайка, т.е. греть нужно до плавления шаров. Хотя этот чип и маленького размера, но плату всё же может повести и тогда чип упадёт на углы, что приведет к замыканию шаров под ним. Чтобы этого избежать нужен нижний подогрев всей платы или хотя бы большой площади под платой в центре которой будет этот чип (это особенно актуально при использовании чипов припаяных на безсвинцовый припой). А уже сверху феном догреваете до плавления шаров. Если нормального нижнего подогрева нет, то можно воспользоваться плиткой и контролировать температуру нагрева платы. Фен также желательно иметь с регулировкой температуры. Всё это позволит избежать деформации (или значительно уменьшит её) платы и перегрева чипа, т.к. использование нижнего подогрева позволяет снизить температуру и верха.
После плавления (для контроля этого процесса) шаров я, например, очень нежно дотрагиваюсь тонким шилом до всех четырех углов чипа и как бы покачиваю его. В качества флюса использую обычную спиртоканифоль жидко разведенную, т.е. с низкой концентрацией канифоли (очень светло коричневого цвета). Использование ЛТИ-120 не желательно.
Я не знаю вашего опыта в ремонте, но если он мал, то желательно потренироваться на трупах, особенно на южниках от Интел, типа ICH5 (они и к высоким температурам не чувствительны и шары под ними крупные с большим расстоянием между ними, да и платы из нормального текстолита сделаны, их не ведёт).
Foxconn WinFast 6100K8MA-RS - ремонт и доработка
