Привет Всем!!!
То Zong:
Спасибо Вам за совет, буду уделять больше внимания просмотру памяти, хотя что бы понять что то, нужно хоть немного представлять что я там буду видеть, или видеть что то знакомое, например, тыкая кнопки по всем уровням, нашел как ввести новые имена для банки и платы, по причине очень близкого расположения от кнопок с помощью которых я увидил результат предыдушего действия, видел перед тем как произвести в строке ввести имя: несколько безсмысленных нажатий в следующей команде увидел те цифры что ввёл перед этим, или так же блуждая по просторам клавиатуры на 5 уровне наткнулся на команды включения и отключения мотора, они нужны мне были что бы сделать хот свэп. Тут всё понятно, но когда я вижу передо мной кучу незнакомой абревиатуры, я теряюсь в догадках и память имеет много тысяч адресов, согласитесь, когда не знаешь точного разбиения памяти по функциональным блокам, и точной структуры каждого блока, не возможно понять абсолютно ничего, даже если я и буду применять незнакомую мне команду, связанную с изменением данных неизвестного мне назначения, в незнакомом мне месте. Слишком много неизвестных для меня величин. Хотелось бы знать хотя бы смысл сокращений, что вижу в результате применения команд, и структуры команд. Уважаемый Zong, помогите пожалуйста, если это возможно, подскажите какие команды, и как применять что бы скопировать модули в фвйлы. Понимаю что для людей хоть немного смыслящих в программировании может быть и не проблема решить эту задачу, я к огромному моему сожалению абсолютный ноль в этом вопросе, да и возраст добавляет трудности, вернее инерция привычки мыслить в опредеоённом русле.
Извините, наверно уже уморил Вас моей писаниной, но хотелось бы знать Ваше мнение по ещё одному вопросу. В результате применения N2 винт начал писать Reading Cert Code-invalid, я сделал ему хот свэп и команда w на нулевом уровне, предварительно считав на другом диске r так же на нулевом уровне, после выключения и включения питания он сообшил что Сэрт код ОК.
, но когда я пытаюсь применить T2 или любой другой тест он пишет:
Invalid Mod
Fail
Get Mod Fail
Abend Test 03
и выходит по ошибке 4F
Что мне делать? Что смотреть и как?
Большое спасибо за оказанное мне внимание.
С Уважением, Владимир.
Привет Всем!!!
То Zong:
Invalid Mod
Fail
Get Mod Fail
Abend Test 03
