Т.е. Цепь ДО предохранителей имеет такой же
тестер показывает 1855 для обох площадок
Т.е. Цепь ДО предохранителей имеет такой же импеданс как и цепь ПОСЛЕ? И это при снятых то предохранителях? Этому нужно поверить? Может не то намеряли? картинка где?
P4M890T-M - нет питания на PS/2 и USB
  • Доброго времени суток. Отковырял R98 и запаял резюк.
  • " замкнуть R98... перемычкой? " Что трудно
  • Доброго дня. Что посоветуете.....замкнуть R98(узкому кругу лиц известному
  • все проще - экономия на
  • он же U6 ...... шпиёны в ECS работают
  • R98 видимо и правда выгорел
  • "..да уж.. показано.. Как я понимаю: жёлтые площадки
  • Нету напряжения
