Отковырял перемычки обратно - масло пошло.....появилось изображение. Дополнительные USB
Дополнительные USB работают - в них все определяетсся.
Теперь прозванивайте и на КЗ и мосфеты проверяйте, которые питание на плату подают (в частности 5 вольт на разъёмы). Если перемычки переключены на питание портов от дежурки, то соответственно всё по ней и проверьте, начиная от БП и до обгоревших проводников на плате. .... подскажите юзверю что это есть на русском разговорном?.Я когда тему увидел подумал "какая прелесть....найти 3 какиета штуки поменять их (или хоть перемычкой замкнуть) и мать заработает". Подскажите хоть что почитать.....Я в интернете искал от этой матери схему - не нашел.
P4M890T-M - нет питания на PS/2 и USB
  • Доброго времени суток. Отковырял R98 и запаял резюк.
  • " замкнуть R98... перемычкой? " Что трудно
  • Доброго дня. Что посоветуете.....замкнуть R98(узкому кругу лиц известному
  • все проще - экономия на
  • он же U6 ...... шпиёны в ECS работают
  • R98 видимо и правда выгорел
  • "..да уж.. показано.. Как я понимаю: жёлтые площадки
  • Нету напряжения
