Загляните внутрь разъёмов, на которые отгорело питание.
12 Фев 2011 - 23:48
9738
840.28
Отковырял перемычки обратно - масло пошло
Загляните внутрь разъёмов, на которые отгорело питание. Есть тестер - прозвоните крайние выводы в них на КЗ
P4M890T-M - нет питания на PS/2 и USB
Столкнулся с подобной ситуацией, что и последний автор.
Доброго времени суток. Отковырял R98 и запаял резюк.
" замкнуть R98... перемычкой? " Что трудно
Доброго дня. Что посоветуете.....замкнуть R98(узкому кругу лиц известному
все проще - экономия на
он же U6 ...... шпиёны в ECS работают
R98 видимо и правда выгорел
"..да уж.. показано.. Как я понимаю: жёлтые площадки
Нету напряжения
makarog - Я вообще то
в смысле тока, который по-вашему,
А на R98 -? Что - в смысле
ка-то коряво звучит, учитывая, что
На картинке все показано
Прошу прощения.
Т.е. Цепь ДО предохранителей имеет такой же
" Я в интернете искал от этой матери
Добрый вечер. Поставил тестер на прозвонку диодов, звякнул
SB_Docent, поставьте тестер на прозвонку диодов и звякните
Проверил мультиметром сопротивление - ничего не показывает....знашт ток
трудно понять полет вашей мысли,
Кусочек смотрел.... U6 ток четко не пропускает
SB_Docent, вы кусочек посмотрели, выложенный мною? эти предохранители
Добрый вечер. "Как в PS/2 заглянули и какие там
что-то мне слабо верится, может фото
Доброго времени суток. Внутрь разъемов заглянул...ничего не отломалось.Крайние
Отковырял перемычки обратно - масло пошло.....появилось изображение. Дополнительные USB
угу, эт мне напомнило, как я по
мде... как в том анекдоте про ивана-царевича,
У меня та же прблема. Сунули в эту
Всё тема закрыта. Нашел сам. Так как мать
