спасибо! все понятно теперь.
Выяснил, что по питанию ядра - коротыш.
Собственно, что и нужно было....
Девайс полетел в мусорку.
Подскажите пожалуйста, на каких ногах мерять?
В даташите пока не разбираюсь...
По теме. Девайс перестал работать. БП в норме. После вскрытия при подкл питания индикатор питания горит. В районе микрухи МС34063 слышны трески. Резистор R43 оказался пробитым. Не нашел такого по номиналу(там кажется 0,2Ом), поставил 1Ом. После включения треск прекратился но дальше МС34063 напряжений нет. Возможно сгорел мосфет В1412.
Хочу проверить чип, стоит ли дальше копать если он вылетел...
Подскажите пожалуйста, на каких ногах мерять?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
