Доброго времени суток! Возникла необходимость отремонтировать свич DES-1008D. При
Возникла необходимость отремонтировать свич DES-1008D. При включении светодиод питания не горит и никакие другие признаки жизни свич не подает. Сделал вывод что проблема в схеме питания построенная на микросхеме 34063. Вскрытие показало что это микросхема еще и греется довольно сильно. Заменил на новую, но результат тот же, греется. По внешним признакам все соседние элементы вроде в порядке (конденсаторы не вздутые, дорожки целы). Не знаю что уже и думать толи в элементах обвязки микросхемы проблемы толи, где-то короткое замыкание и пробит главный чип. Перелопатил все форумы, но ни чего путного не нашел. Есть ли у кого какие соображение по этому поводу буду очень благодарен. Заранее спасибо!
D-Link DES-1008D
