Я их иногда ремонтирую - после гроз меняю матрицу коммутации, smd резисторы (которые по входу через кондеры на землю), ремонт БП в них, восстановление дорожек - в общем типовуха. А вот один экземпляр (вернулся с ремонта от оффициалов с пометкой "неремонтопригоден") не хочет откликаться на терминалку.. никак. При чем в нем все микросхемы, включая флешку, носят следы перепайки - их видимо тупо меняли местами с рабочим свичем, но безуспешно.. только шарики под BGA послепили. Вот и мне не сильно хочется просто менять все подряд, хотел по схеме сорентироваться. Но предположительно все же вышел из строя BCM5863KPB, который там всем управлением и рулит.
