А вторым делом: Пока у Вас коротит VCCSUS1_5A,
А вторым делом:
Отжиг" нагрузки конденсаторов, подключенных к выходам внутренних дежурных источников
Пока у Вас коротит VCCSUS1_5A, плата запускаться не будет.
Раньше я делал так: при выключенной полностью плате подавал на этот конденсатор 1,5в со внешнего источника питания. На мост вешал радиатор. Контролировал процесс по току потребления (по времени может затянутся надолго). Напряжения выше 1,5в подавал крайне редко. При удачном стечении обстоятельств, коротыш отжигался, а внутренний источник VCCSUS1_5A начинал выдавать то, что ему и положено. Плата запускалась, мост переставал калиться.
Если отжигом КЗ устаните, а 1,5в на CB562 не будет, тогда приходется подавать на него внешнее питание, как написано постами выше.
