Так что это значит? Он совсем мертв,
в стенд-байе Южный мост греется - дык что вы еще хотите?
Так что это значит? Он совсем мертв, он несовсем мертв, другие варианты?
Добавляю еще данных.
Напряжения на двух катушках около CPU при PowerOn: обе 1.39В.
Напряжения в StandBy: Power - 2.87В, Reset - 5.1В.
Q28, Q29: APM2054N PG78K
Q34, Q35, Q7: APM2014N GG6DR
Напряжения при PowerOn:
Q29: D - 2.42V, S - 1.58V, G - 3.44V
Q28: D - 3.24V, S - 2.42V, G - 4.18V
Q34: D - 2.94V, S - 2.66V, G - 4.35V
Q35: D - 3.22V, S - 2.94V, G - 4.66V
Q7: D - 3.22V, S - 3.24V, G - 11.87V
Добавлено: Хотел еще уточнить как проверять замыкание USB D+/D- на землю. Т.к. в режиме проверки сопротивления с пределом 200Ом все контакты показывают 1, а в режиме проверки диодов все показывают ~425, кроме одного, который показывает 1 (обрыв?).
