ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Если я все нашел и сделал
8 Фев 2011 - 03:07 Orest
Старенький майстер >> 1922 >> 330.28
"Если я все нашел и сделал правильно, то: CB562 - 0.02"
CB562 - 0.02В - произвести прожиг , если не удастся - подать 1,5 В (желательно через диод Шотки)
МБ ASUS P4P800-X включается но не стартует
  • А вторым делом: Пока у Вас коротит VCCSUS1_5A,
  • Wiki читал. И первым делом там написано
  • Насколько еще точнее? Вам уже пояснили: 1.5В подавайте с
  • Добавляю напряжений. StandBy: Q29: D - 0.02 S - 0.02
  • Все равно не 1.5В, подавайте с истока
  • При PowerOn на A14 PCI 3.40В (если
  • " Если я все нашел и сделал правильно,
  • Если я все нашел и сделал правильно,
  • temp :" а в режиме проверки
  • Так что это значит? Он совсем мертв,
  • Проверьте, для полной ясности, в дежурном режиме напряжения
  • в стенд-байе Южный мост греется -
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
