w83977atf
pin 1 - 24 or 48 MHz clock input, selectable through CR24 bit 6 (in)
очень примечательно!!!! я благодарю!!!! теперь я догнал! ну скажу в таком случаее вообще пищалка не должна фуричить потому как нелзя прочитать адреса всех портов с микроконтролера... как всегда ИМХО, т.е. без тактовой частоты он вообще откажется заводится! все равно я проверю! Имхо,может перегрел генератор при монтаже?
ICS9148-26
pin 26 - 48MHz output clock (out)/Frequency select pin. Latched Input(in)
w83977atf
