При вынутой памяти длинные :4сек.сигналы с короткими перерывами.
При вын.VIDEO 1 раз сигнал: 1сек,потом 3 коротких.
пии-пи-пи-пик
Может кто даст полный список всех сигналов БИОСА???,или сноску,
где взять????.
у аварда больше и нет!!! т.е. только два типа!
Прошивка A_bx67.lzh-256kb. КОМП незагружает: ни звуксигнала,ни
изображения. В этой прошивку есть -Y-
Дай описало к прошивке,пожалуйста.
ну вот это новость заделаем.... постараюсь побыстрее
короче я напишу полную схему переделки! ну и проверю
И ещё,проверь под увеличительным стеклом распайку ножек клокера
особенно с повреждённой фольгой,через батарейку с лампочкой в1.5в.
,а можно прозвонкой из журнала РАДИО. Там их много с питалом в 1.5 вольта.
Михаил.
все уже зделал... Кстати я не говорил тестер взял за 20$ очень
неплохой с измерением емкости, частоты, прозвонки, h21 транзисторов
и т.п.
У нас на фирме вставляют в РСИ разъём плату,на ней куча МС и
индикатор. По показаниям индикатора определяют неисправность.
Может тебе её свозить в ФИРМУ в КИЕВЕ????
Михаил.
У тебя т.е. у фирмы есть филия в Киеве???? да мне эта плата и нужна... буду еще должен и с меня могорыч
п.с. если срочно Можешь держать связь через Юру(YuroN) он мой однокласник... Кстати в разделе видео там у него трабла заходи
читай....
п.с.п.с. заходи в личную ветку адрес снизу
Удачи!!! Вася.
Привет!!!
где взять????.
и т.п.
читай....
Удачи!!! Вася.
