ЮМ обеспечивает переходы между разными энергетическими
18 Янв 2011 - 01:58
Сказочник
27171
1742.14
Nik.68 писал(-а):
Не понятно, зачем в дежурке питание ЮМ?
ЮМ обеспечивает переходы между разными энергетическими состояниями. Поэтому его приходится кормить всегда
Вопрос по ЮМ (греется при дежурке)
Можно немного теории (или ссылку) - при дежурке
Max, IMHO я больше подозреваю, что перепутан сток
Лучше подозревайте автора, что при замере
Конечно можно предположить что стаб вышел из
Не совсем понял - без стаба приходит 5.12,
А напряжения на стабилизаторе нормальные??? Приведите то, что намеряли
Ну, в принципе, так. Согласно Вашей терминологии: сопротивление
Nik.68, если честно вообще не понял что вы
Выпаял стаб и померял: на затворе 178, на
Сопротивление выхода стаба 5VSB-->3,3VSB относительно земли померяйте и
