Доброго всем. Есть вопрос. При подачи дежурного (вкл БП) за 5-8 сек нагревается ЮМ. На ПОСТ-карте ничего не горит (даже 3.3). Вроде бы ЮМ труп. НО - по USB короткого нету, сопротивление моста (на мосфете) 116 ом. И в то же время на зеленом проводке 2.52, на фиолетовом - 2.6 - проседает. Что может коротить? Или всеж ЮМ? Как удостовериться?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Сопротивление выхода стаба 5VSB-->3,3VSB относительно земли померяйте и всё станет ясно
Выпаял стаб и померял: на затворе 178, на истоке больше 1000, скачет, на стоке 0... Мерял на площадках платы, естественно... С блоком питания - на исток приходит 5.03, не проседает, ну и не греется, конечно... ДИАГНОЗ подтверждается?
Nik.68, если честно вообще не понял что вы и как делали, вот из того что вы напечатали вытекает следующее:
1. Вы выпаяли стаб
2. Померяли сопротивление на контактных площадках(кстати выводы стабилизатора называете неправильно - In, Out, GND - я этими обычно пользуюсь)
3. подали дежурку с БП и получили, что на контактной площадке где обычно запаян контакт In у вас 5VSB, а если впаяете наверняка увидете другой результат
Так?
Ну, в принципе, так. Согласно Вашей терминологии: сопротивление In - >1000, Out - ~180, ну а на GND КЗ. Сопротивление на Out нормальное? Надо ли было выпаивать стаб? - ну два с + у меня по теории...
ЗЫ: с другим стабом так же... Теперь убедился... Все ж где то что то в мосту коротит...
А напряжения на стабилизаторе нормальные???
Приведите то, что намеряли по USB портам(на всех - и передних, и выносных)
P.S. IMHO меня немного смущает величина сопротивления "на мосфете" которое вы указали(мне кажется многовато, хотя для каких-то моделей платы возможно и нормальное), вы уверены, что этот мосфет формирует 1.5V для ЮМ и СМ???
Не совсем понял - без стаба приходит 5.12, если стаб впаян - проседает до 2, стаб греется... На картинке по порядку стаб - мосфет - мосфет (я так считал). Сопротивления для первого (затвор - сток - исток) 1500 - 14 - 770, для второго 1000 - 770 - 120. Мне кажется, что второй и формирует 1.5, НО, плата то не запускается (и со стабом тоже). На Pw_ON по нулям...
Что касаемо USB, относительно земли - на выносных 540-535, 568-568, 578-578, 586-586. На встроенных у всех примерно по 600.
Конечно можно предположить что стаб вышел из строя(в решебнике видел такое, да и проверять минут этак пять перепаяв на аналог), в остальном IMHO ЮМу конец(вроде бы больше нечему так выделываться)
Кстати сопротивление для стока одного из мосфетов слишком низкое, подозрительно низкое...
Лучше подозревайте автора, что при замере не отсоединил БП и сразу подозрения рассеются.
Max, IMHO я больше подозреваю, что перепутан сток с истоком(как раз возможно данный транзистор и формирует 1.5V для питания мостов), собственно и причина нагрева ЮМ в дежурке.
Можно немного теории (или ссылку) - при дежурке питание подается на стаб, при Pw_ON - на мосфет питания СМ и ЮМ (утрированно). Не понятно, зачем в дежурке питание ЮМ?
ЗЫ: стаб то я менял, НО как они в паре грелись, так и греются... А на Pw_ON ничего нету... НО однозначно убедился, что сажает ЮМ...
