Можно немного теории (или ссылку) - при дежурке питание подается на стаб, при Pw_ON - на мосфет питания СМ и ЮМ (утрированно). Не понятно, зачем в дежурке питание ЮМ?
ЗЫ: стаб то я менял, НО как они в паре грелись, так и греются... А на Pw_ON ничего нету... НО однозначно убедился, что сажает ЮМ...
