Моя конструкция немного изменилась, стала выглядеть вот так:
Добавился подъемник +пришел недостающий регулятор и SSR реле , и переделана направляющая для термопары
Но диммер я так и не выбросил из цепи, он стоит сзади возле сетевой кнопки, по мимо терморегуляторов с тонкой настройкой (не какие это не ПИДы ) с его помощью я могу изменять мощность накала ламп , тем самым увеличивать или уменьшать скорость нагрева плат ,к примеру acer ну и не только... платы выпускает тонкие и при малейшем изменении температуры ее начинает сильно деформировать, по этому с помощью диммера прижимается выход на лампы (что бы не много подсвечивались ) и скорость нагрева можно сделать и до 20 мин (хотя не стоило бы сушить пластификатор), а регуляторы не дадут температуре превысить максимально установленную
