А скорость набора температуры не только от этого зависит... Например, влияет и расстояние от галогенок, и теплоёмкость деталей на плате (неравномерность появится), и от воздушного потока (если к примеру рядом вытяжка стоит - уже повлияет... конвекционные печки вообще плотно закрываются и крутят горячий воздух шоб все элементы прогревались более равномерно и быстро)... там полно факторов, поэтому и мудрят с зондами термопар, ИК-термометрами и компами, шоб максимально чётко регулировать процесс...
