Тогда зачем еще регулировать мощность ламп и паять
13 Янв 2011 - 13:15
Yuriy_Legendy
6
Тогда зачем еще регулировать мощность ламп и паять схемы регулировки или может чего-то я не понял?
Повторение паяльной станции ОхотниКа на галогенках
Я из обычной жести делал , не плохо
Из фотоглянцевателя.
из чего отражатель лучще делать?
Моя конструкция немного изменилась, стала выглядеть вот так: Добавился
Yuriy_Legendy ...если задаёшь вопрос, поинтересуйся сначала темой,
То что влияет расстояние между галогенками, теплоемкость деталей
А скорость набора температуры не только от этого
Термопрофиль конечно желательно, но это не панацея. Самое
Yuriy_Legendy, а как Вы собираетесь тогда управлять термопрофилем?
Yuriy_Legendy , так у всех, кто юзает
А кто-то пробовал последовательно включать галогенновые лампы, что
У меня тоже 6 галогенок с низу было..единственное
т.е. к выходу ЦАП регулятора прикрутить управляющий
Экономичный вариант, на шести лампах . Кстати замерял
Доброе время суток! Собрал что-то подобное как у
Есть ОВЕНы и по-проще и по-дешевле ;) ...
Да уж ...цена у него..., нашел в Украине
Конечно есть - у того же ОВЕНа взять
Управляйте током для плавного открывания симисторов.. Есть
ребята подскажите как избавиться от мигания галогенок. Планирую
Стекло взял от "духовки" внутренне, по идее должно
да, нагрев корпуса это проблема, но вот использование
если и добавляет то не значительно,
...кто пользуется нижним прогревом со стеклом? какие отзывы?
пошел по пути наименьшего сопротивления :)
Решил таки на галогенках, вообщем то, свои плюсы
Доделал наконец-то верх, результат работы конечно порадовал, скорей
Я думал о готовом воздухе, тем более что
А еще кстати, можно купить хоршую термооздушку, которой
я чет думаю что воздух в идеале ,
Начал делать верхний подогрев, на данном этапе сделал
Автор DeNew ? Они что то приостановили проект
Лампы мигают, неприятно, но заметил при включении мощность
Она дергает лампами резко как они себя ведут
Управление именно от туда, доработать бы немного
Класно получилось, самодельный корпус, есть самодельный , то
Нечто подобное, только корпус самодельный и верх доделать
Повезло вам а нашел держатели для ламп маленьких
Странно, я асбокартон находил в хоз. магазине
Ну лучше я уж галогенками пока...:) Кстати кто посоветует
Дауж. Возьми песок вместо азбеста =)
Да вот именно то и нет, ни идей,
Ааа, Украина! =))) Дык, а есть идеи из
где то в 2500 грн вписался с терморегулятором
и во сколько денег тебе это обшлось?
