Доброго времени суток! Та же проблема на P4P800se .... вот только на одном из дополнительных USB нашёл КЗ на ДАТА выводах (звонились между собой и на землю) .... отжёг ... коротыш ушёл .... но вот все остальные не работают...звонятся нормально....
Поставил PCI контроллер USB --- ведёт себя так же как и бортовые !!!
Питания и температура мостов в норме ... АРМ-ки пока не менял...
При этом мать ведёт себя прям как живая....
Помогите кто чем может! Заранее СПАСИБО!
