а так ли это на самом деле?
мышь оптическая не светится, при этом 5вольт на разъёме есть
а так ли это на самом деле? И Вы не указали какие порты не работают - все или только некоторые...
Вы меряли напряжение на пустом разъёме (скорее всего) или уже с мышой (кстати она проверена сама?)? И у Асусов есть обычно перемычки на питании УСБ портов (стендбайное/основное). Стоит так же проверить нулёвки/дросселёчки/мультифьюзы (смотря как там собрано) идущие на питание в разъёмы... Когда вопрос с питанием закроется, останется смотреть в сторону моста и его питания, а проще будет поставить внешний контроллер и не мучаться, раз уж всё остальное работает...
P4P800SE P5K однотипная проблема с УСб питание есть мышь не светится контролер в виндусе определяется...
