Под руками нет такой платы, а на фотке видно плохо, но вроде как мультифьюзы видать (зелёные, похожи на резисторы)... Вам там проще определиться, идите от +5V разъёма до джампера и упрётесь как раз первым делом в эту фигню... (Асусы любят ставить сначала нулёвку - маркировка "0" или "000", а потом мультифьюз - обычно маркировка "160", последовательно ессна... далее уже джампер "+5V/+5VSB")
