alinghi, т.к. УПС в нормальном состоянии находится просто
alinghi, т.к. УПС в нормальном состоянии находится просто в режиме ожидания, то по идее конечное напряжение на полностью заряженном АКБ должно быть в пределах Standbyuse... Но это в теории так следовало бы сделать... Опять таки схемотехника какая...
В режиме заряда напряжение держут обычно в рамках Cycle use, дабы максимально сократить время выхода УПСа в полностью "боевое" состояние. Поэтому, когда Вы включили УПС и получили 28В на заряжаемых батареях - это нормально. Дождитесь полного заряда батарей (не менее 10 часов) и посмотрите ещё раз конечное напряжение на клеммах - вот тогда точно будет "всё" и можно успокоиться...
