Ну тогда вы тупо просто перегрели чип и лечение необходимо начинать с качественного прогрева GPU, что сделать в домашних условиях без подготовки у вас не получится, хотя можете почитать как это люди делают в духовке, но я бы не советовал - велика вероятность пережарить и невозможно контролировать расплавился ли припой или нет...
Если всё же хотите сделать, то почитайте ветку технологии на форуме, но учтите у вас безсвинцовый припой на карточке, это к тому чтобы обратили внимание на то какие методы будут описаны и длительность нагрева и температуры при которых начнётся плавление, и вообще ещё нужно потренироваться на трупах(для тренировок годятся как карточки, так и материнские платы), в принципе должно хватать 150w прожектора, но я с таким лично не пробовал работать - у меня мощность в несколько раз больше(но это не значит лучше, у меня тонкостей чуть больше)
Ну тогда вы
тупопросто перегрели чип и лечение необходимо начинать с качественного прогрева GPU, что сделать в домашних условиях без подготовки у вас не получится, хотя можете почитать как это люди делают в духовке, но я бы не советовал - велика вероятность пережарить и невозможно контролировать расплавился ли припой или нет...Если всё же хотите сделать, то почитайте ветку технологии на форуме, но учтите у вас безсвинцовый припой на карточке, это к тому чтобы обратили внимание на то какие методы будут описаны и длительность нагрева и температуры при которых начнётся плавление, и вообще ещё нужно потренироваться на трупах(для тренировок годятся как карточки, так и материнские платы), в принципе должно хватать 150w прожектора, но я с таким лично не пробовал работать - у меня мощность в несколько раз больше(но это не значит лучше, у меня тонкостей чуть больше)
