Как повезло - если всё хорошо, то то что сколото не играет роли, а если нет, то усё хана GPU(через мои руки уже несколько артефачащих видях прошло со сколами и пока у всех всё хорошо)
У меня такая видяха была, кажится весной, и у неё был дико убит кулер- еле вращался, так вот у вас при наличии пыли тоже самое наблюдается???
Артефакты обычно по следующим причинам:
1. отвал GPU - наиболее распространёная проблема
2. битая память - реже но также встречается
3. питальники шумят - бывает особенно если стоит какая-то бяка в питальниках
В общем дайте фото артефактов - моник сфоткайте
Как правило ремонтируется такое так:
1. пропаивается GPU и память - смотрится результат
2. если пропай GPU не оставляет сомнений, то копается память или питальник(но нужно видеть фото артефактов)
Судя по вашему посту можно судить о том что вы не знаете как делать пропай и чем, так???
