Подарили palit 7600GT. Сначала она артифачила цветным шумом сразу при запуске, была в жуткой пыли. Пыль удалил, запускаю, ситуация не изменилась. Снимаю кулер все вычищаю около GPU, запускаю, артефактов нет, дошло до бегунка загрузки хр потом черный экран. Вырубаю питание, подумал может от температуры повисла. Ставлю кулер на место. Запускаю, стартует но опять с артефактами, уже немного другими)) Снимаю опять кулер, выдуваю пыль может еще осталась, ставлю она стартует поработает секунд 5 и вырубаеться мать и так до бесконечности, при этом ничего не показывает. Снял опять радиатор вычистил от термопасты, вижу скол ядра. Около 1 мм уголок. Можно ли проверить жив ли GPU или нет. Если да то в чем может быть еще причина.
Как повезло - если всё хорошо, то то что сколото не играет роли, а если нет, то усё хана GPU(через мои руки уже несколько артефачащих видях прошло со сколами и пока у всех всё хорошо)
У меня такая видяха была, кажится весной, и у неё был дико убит кулер- еле вращался, так вот у вас при наличии пыли тоже самое наблюдается???
Артефакты обычно по следующим причинам:
1. отвал GPU - наиболее распространёная проблема
2. битая память - реже но также встречается
3. питальники шумят - бывает особенно если стоит какая-то бяка в питальниках
В общем дайте фото артефактов - моник сфоткайте
Как правило ремонтируется такое так:
1. пропаивается GPU и память - смотрится результат
2. если пропай GPU не оставляет сомнений, то копается память или питальник(но нужно видеть фото артефактов)
Судя по вашему посту можно судить о том что вы не знаете как делать пропай и чем, так???
Да действительно не знаю, да и фена у меня нет, есть только мультиметр и паяльник.
В том то и дело что видяха сейчас вообще не показывает, мать с ней стартует пять секунд и вырубается, потом опять стартует на 5 сек и опять вырубается и так много раз.
Вот в этом моменте вы запускали без охлаждения????
Да, охлаждение было снято, запускал без него.
Ну тогда вы
тупопросто перегрели чип и лечение необходимо начинать с качественного прогрева GPU, что сделать в домашних условиях без подготовки у вас не получится, хотя можете почитать как это люди делают в духовке, но я бы не советовал - велика вероятность пережарить и невозможно контролировать расплавился ли припой или нет...Если всё же хотите сделать, то почитайте ветку технологии на форуме, но учтите у вас безсвинцовый припой на карточке, это к тому чтобы обратили внимание на то какие методы будут описаны и длительность нагрева и температуры при которых начнётся плавление, и вообще ещё нужно потренироваться на трупах(для тренировок годятся как карточки, так и материнские платы), в принципе должно хватать 150w прожектора, но я с таким лично не пробовал работать - у меня мощность в несколько раз больше(но это не значит лучше, у меня тонкостей чуть больше)
есть лампа на 250w красная, специально для прогрева, только судя по переводу с немецкого для домашних животный)) ей можно попробовать?
Можно, но вряд ли получится, мне как-то писали что безсвинец не плавится такой лампой...
А у вас часом электроплитки нет, если есть, то можете попробовать электроплитка+красная лампа= очень хороший результат, но надо потренироваться на трупах, чтобы понять насколько разогревать низ и сколько добавлять сверху и как это всё греет...
P.S. где-то была тема где описывалась работа с красной лампой, но я увы не могу найти...
да дома электроплита, почитаю технологию попробую сделать, DarkProg спасибо за совет!
Главное перед прогревом не забудьте электролиты повыпаивать и записать на какой позиции какого номинала был запаян.
вместе с металлизацией... а смд-шные вместе с оторванными-отваливающимися дорожками....![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
эт я к тому что выпаивать электролиты без опыта - еще тот прикол...
так что опять тренироваться на трупах...
