Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения.
"Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения." Выставить 20V и замерить? Логическая "1" для PCI-E 0.8V? А логический "0" ноль вольт? Вот проблема как у меня.
1. На видеокарте Sapphire RADEON x1650 PRO нет электрического соединения Pin A1 (PRSNT#1) c B48 (PRSNT#2 для x8), а присутствует только соединение A1 —> B82 (PRSNT#2 для x16). В результате материнская плата не может обнаружить вставленную в разъем PCI-e видеокарту, т.к. на ее выводе B48 присутствует высокий логический уровень (вывод на видеокарте не подключен вообще), а вывод B82 видеокарты находится за пределами разъема. Согласно PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a (hep.ucl.ac.uk/lc/calice/DAQ/Meetings/LongTerm_040728/PCI_Express_Specifica...) (1M) (Ch.3 Hot Insertion and Removal pp.29–30, Fig 3.1 p.30) наличие низкого логического уровня на соотв. выводе PRSNT#2 карты необходимо контроллеру PCI-e шины для определения «длины» установленного в разъем соединителя: x1, x4, x8, x16 (соотв. выводы B17, B31, B48, B82) — см. также PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a Ch.5 Connector Specification pp.49-53.
2. Вывод B48 видеокарты был укорочен в соответствии с требованием PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a[i]. Укороченный вывод B48 видеокарты с помощью проводника пайкой был соединен с выводом B82. После установки на материнскую плату доработанной таким образом видеокарты BIOS определил установленную видеокарту и система нормально запустилась.
3. Перед доработкой подобным образом видео- и других PCIe-карт следует убедиться в том, что:
3.1. Вывод B82 PRSNT#2 x16 соединен накоротко с A1 PRSNT#1;
3.2. Вывод B48 PRSNT#2 x8 (B31 PRSNT#2 x4, B17 PRSNT#2 x1) не имеет электрического соединения с каким либо другим проводником на карте
Интересуют пункты 3.1 и 3.2. Вставил 9500 ДДР2 тот же производитель (AXEL) что и 6600, 7600. Не определилась.
Не работает внешняя видеокарта на ABIT AN-M2
  • Наверно я достал с этим транзистором FDD8796 "This
  • 002 - 2 Mbit, A (в
  • Да, 8600, 8500, 9800 все ДДР3, работают на
  • Интерфейс - это определенное количество физических
  • "пошлю вас внимательно читать документацию на ту
  • спасибо RavD, за порцию смеха :-) какую
  • Не могу найти документацию на свой BIOS Phoenix
  • Нет.
  • Я так еще не прошивал, поэтому и вопросы.
  • Было бы неплохо не путать разные
  • Значит флешка - это сам чип BIOS. BIOS
  • Это значит следующее: 1. Найти флешку,
  • "прошивать в запасную флешку" это сделать копию
  • 1. Есть желание - прошивайте. Хотя вам
  • На сайте ABIT нашел прошивку BIOS для 8800
  • Спасибо за поправку, нашел на datasheetarchive.com. Ща посмотрю
  • Поищите :D. На сайте Fairchild'а
  • Вместо "AH02BD" искать FDD8796? А какие мысли насчет
  • FDD8796 Напряжения для питания видеопамяти
  • Это значит что 81-й контакт заклеивать не
  • http://s013.radikal.ru/i324/1012/db/bf1ae627452c.jpg Не правильно маркировку рассмотрел, вот точное название
  • Нет. Над батарейкой. Я
  • Не могу найти даташит "F" AН0280, может не
  • Сории не усмотрел что с 19 ноги. Рядом
  • Почитайте сообщения выше. Контроллер
  • Закрыл целофаном все контакты с 11-го до конца.
  • С 19-ого :). Если
  • По спецификации это надо закрыть контакты начиная с
  • Желающие могут и не смотреть :D.
  • "Обеспечить контакт только для варианта PCI-E x1" Распиновку
  • Рабочие - написано же "импульсный стабилизатор,
  • Не пойму "Действительно напруги правильные. Не трогайте
  • Действительно напруги правильные. Не трогайте ни номер один
  • Значит "Импульсный стабилизатор, нижнее плечо." это номер 2
  • Импульсный стабилизатор, нижнее плечо. P.S.
