FDD8796 Напряжения для питания видеопамяти
24 Дек 2010 - 17:24
Сказочник
27403
1742.14
FDD8796
RavD писал(-а):
Плата не правильную напругу дает
Напряжения для питания видеопамяти и GPU формируются на видеокарте.
Max писал(-а):
Это значит что 81-й контакт заклеивать не нужно.
Если уж подходить формально, то нужно обеспечить контакт для всех сигналов PRSNT#.
Не работает внешняя видеокарта на ABIT AN-M2
Нет. Я выше писал, что должно
1. По спецификации В81 PRSNT#2 Hot plug present
Да. Это не для
"Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения." Выставить 20V
A2/B2 вас точно не интересуют :).
Понял. Замерил А2 - +12V, B2 - +12V.
Если следовать нормальному описанию, то оно
Я может не так написал. Но из описания
Если вы умудрились
По распиновке PCI-E PRSNT#1 - +12V Hot plug
Для начала по одному из сигналов
Тогда где искать причину . Мост греть,
В очередной раз повторю - забудьте
Наверно я достал с этим транзистором FDD8796 "This
002 - 2 Mbit, A (в
Да, 8600, 8500, 9800 все ДДР3, работают на
Интерфейс - это определенное количество физических
"пошлю вас внимательно читать документацию на ту
спасибо RavD, за порцию смеха :-) какую
Не могу найти документацию на свой BIOS Phoenix
Нет.
Я так еще не прошивал, поэтому и вопросы.
Было бы неплохо не путать разные
Значит флешка - это сам чип BIOS. BIOS
Это значит следующее: 1. Найти флешку,
"прошивать в запасную флешку" это сделать копию
1. Есть желание - прошивайте. Хотя вам
На сайте ABIT нашел прошивку BIOS для 8800
Спасибо за поправку, нашел на datasheetarchive.com. Ща посмотрю
Поищите :D. На сайте Fairchild'а
Вместо "AH02BD" искать FDD8796? А какие мысли насчет
http://s013.radikal.ru/i324/1012/db/bf1ae627452c.jpg Не правильно маркировку рассмотрел, вот точное название
Нет. Над батарейкой. Я
Не могу найти даташит "F" AН0280, может не
Сории не усмотрел что с 19 ноги. Рядом
Почитайте сообщения выше. Контроллер
Закрыл целофаном все контакты с 11-го до конца.
С 19-ого :). Если
По спецификации это надо закрыть контакты начиная с
Желающие могут и не смотреть :D.
"Обеспечить контакт только для варианта PCI-E x1" Распиновку
Рабочие - написано же "импульсный стабилизатор,
Не пойму "Действительно напруги правильные. Не трогайте
Действительно напруги правильные. Не трогайте ни номер один
Значит "Импульсный стабилизатор, нижнее плечо." это номер 2
Импульсный стабилизатор, нижнее плечо. P.S.
FDD8796
