Сории не усмотрел что с 19 ноги. Рядом
Сории не усмотрел что с 19 ноги. Рядом с PCI-16 есть 8 ногая микруха АРМ4500 она не можнт быть? Вроде АРМ-ки глючные бывают, или это к микрухе не относится? 4x, 8х не работает. Мост это тот, что возле проца сверху? xsreviews.co.uk/modules/FCKeditor/Upload/Image/AbitANM2HD/stock.jpg
Не работает внешняя видеокарта на ABIT AN-M2
  • Наверно я достал с этим транзистором FDD8796 "This
  • 002 - 2 Mbit, A (в
  • Да, 8600, 8500, 9800 все ДДР3, работают на
  • Интерфейс - это определенное количество физических
  • "пошлю вас внимательно читать документацию на ту
  • спасибо RavD, за порцию смеха :-) какую
  • Не могу найти документацию на свой BIOS Phoenix
  • Нет.
  • Я так еще не прошивал, поэтому и вопросы.
  • Было бы неплохо не путать разные
  • Значит флешка - это сам чип BIOS. BIOS
  • Это значит следующее: 1. Найти флешку,
  • "прошивать в запасную флешку" это сделать копию
  • 1. Есть желание - прошивайте. Хотя вам
  • На сайте ABIT нашел прошивку BIOS для 8800
  • Спасибо за поправку, нашел на datasheetarchive.com. Ща посмотрю
  • Поищите :D. На сайте Fairchild'а
  • Вместо "AH02BD" искать FDD8796? А какие мысли насчет
  • FDD8796 Напряжения для питания видеопамяти
  • Это значит что 81-й контакт заклеивать не
  • http://s013.radikal.ru/i324/1012/db/bf1ae627452c.jpg Не правильно маркировку рассмотрел, вот точное название
  • Нет. Над батарейкой. Я
  • Не могу найти даташит "F" AН0280, может не
  • Сории не усмотрел что с 19 ноги. Рядом
  • Почитайте сообщения выше. Контроллер
  • Закрыл целофаном все контакты с 11-го до конца.
  • С 19-ого :). Если
  • По спецификации это надо закрыть контакты начиная с
  • Желающие могут и не смотреть :D.
  • "Обеспечить контакт только для варианта PCI-E x1" Распиновку
  • Рабочие - написано же "импульсный стабилизатор,
  • Не пойму "Действительно напруги правильные. Не трогайте
  • Действительно напруги правильные. Не трогайте ни номер один
  • Значит "Импульсный стабилизатор, нижнее плечо." это номер 2
  • Импульсный стабилизатор, нижнее плечо. P.S.
