Ну точнее переменный ток высокого напряжения в постоянный ток низкого напряжения:)
Тяжёлый случай... Вы в школе учились?
Трансформатор при подаче на него переменного напряжения на первичную обмотку ,на вторичной обмотке тоже будет переменное напряжение .Но никак не постоянное!
Постоянное напряжение получают выпрямив переменное .Диодным мостом.Или диодом ,как сделано в импульсных блоках питания.
00lex00
