Дежурное питание у меня сейчас 5.49V. Нагрузил БП DVD-приводом. Вместо 10.69V у меня стало 12.80V, а в процессе открывания привода напруга скакнула на 13.08V, но дежурное напряжение так и осталось 5.49V. Да, ещё нашёл одну дорожку, по которой напряжение идёт 12.34V, когда даю нагрузку напряжение возрастает до 12.38V. В одну сторону на этой дорожке находится красный маленький диод и диод (последние цифры 503), который соединяется со второй ногой дежурного трансформатора. В другую сторону кандёр (50V47mf) и два резика, которые падают один на 7 ногу AT2005, а второй на 8 ногу. После резиков напряжение идёт уже 1.5V. Номиналы их 1Ком каждый. Пока не забыл. Напряжение на базу транзисторов попадает вместо 3.3V-3.6V, 5V-5.6V, 12V-12.9V
