Нагрузил БП DVD-приводом. Вместо 10.69V у меня стало 12.80V, а в процессе открывания привода напруга скакнула на 13.08V, но дежурное напряжение так и осталось 5.49V
00lex00, похоже Вы так и не ознакомились с материалом по приведённым ссылкам.
Напряжение +5Vsb и не изменится, если к выходу источника "+5Vsb" не подключить нагрузку.
Сколько уже можно повторять "Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально. Смотрите шильдик на блоке, где указаны его параметры, и сверяйте его с реальными возможностями блока по реально установленным выпрямительным сборкам." ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2
А чтобы не было сомнения в источнике питания мультиметра купите еще один мультиметр - и проверить источник можно, и показания самого мультиметра. Как правило два прибора одновременно не выходят из строя. Хотя, как говорится, "в кривых руках и коврик глючит"...
