Попробовал отжечь USB. Решил начать с 1,2V. Под рукой были аккумуляторы пальчиковые LA CROSSE на 2600.. Дают ток при КЗ около 10A. Снимаю всё с матери и отключаю всё тоже. Подключаю к проблемному D+ и GND на 2-3 сек. Проверяю сопротивление - оно стало 4,5Kom. На остальных USB на D+ около 100Kom. Плата при включении ведёт себя так же, как раньше. Что делать дальше? Повышать напряжение?
