Получается в моём случае только замена ЮМ или отжиг USB? Чтоб попробовать отжечь USB я так понимаю надо подключить оранжевый провод блока питания(3,3V) к проблемному D+ и принудительно включить БП (от разъёма питания матери и всего остального БП лучше я понимаю отключить). Соответственно GND материнки должно быть подключено к минусу БП. Надо ли контролировать ток и сколько держать по времени? В случае удачного отжига я лишусь всех USB... Поправьте меня, если что-то не так. Я только учусь ремонту...
