Для желающих анализировать возникновение POST-кодов типа 99/88/77/66/55/44/33/22/11/CC/DD в
Для желающих анализировать возникновение POST-кодов типа 99/88/77/66/55/44/33/22/11/CC/DD в bootblock'е предлагается небольшой кусок кода, разложенного по полочкам файлам.
Плата GA-EP45-DS4 (rev. 1.0), BIOS F9.
Набор POST-кодов от точки входа FFFF0: CE, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22 (11), CC (DD), CF (остальные куски кода не приведены). Выдача POST-кодов 22 и 11 происходит последовательно без разделения какими-либо действиями. Аналогично для CC и DD.
946GZ и E6300
  • ?? Что за слововыражение такое? Я
  • Ой, да! Sorry! Забыл указать, что нормирую
  • Santa По причине своей безмерной лени я
  • Я не понял - что за адресация!? Всей
  • Виноват, ошибся в коде. Разбираюсь. Тем не менее, не
  • а стоило-ли торопиться? тут торопиться не надо -
  • Две процитированные строчки кода относятся к зоне
  • Не нахожу в последних 64 кб BIOS кодов
  • Там же maco сверху выложил кусок, своим
  • Если кому интересно, то нужный фрагмент из
  • Кусок кода из последних 64
  • Ну ребята, так кто здесь на этом форуме
  • Danielxata Вы еще можете (логически подумав,
  • На сто процентов утверждать не буду,но если логически
  • Вы уверены, что в BootBlock есть код
  • Да че тут странного, бут блок не понимает
  • POST 66? Странно это. Что-то здесь не так.
  • Попробовал - не стартует, пост 66, как и
  • Буду пробовать:-), попробую отпишусь
  • Если верить этому http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=37212,41493, то различие только в частоте и
  • Так значит какие будут идеи? Или бросить все это
  • Да, в таком ракурсе вопросов о ядрах
  • Как раз таки нет - Dual Core E5200
  • Ядра там разные :). Wolfdale и Conroe.
  • Так мне вот интересно почему Е5200 запускается, а
  • Блок микрокодов сам по себе ничего не
  • http://gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-945p-s3_33.html Вот посмотрите эту ссылку, там видно
  • Дык оно
  • Руками попробуйте - если мне память не изменяет
  • CBROM32.exe прошивка_знающая_E6300.bin /cpucode extract Данная процедура ни к чему
  • Спасибо за совет,но такое я тоже делал, плата
  • Вам надо хотя бы найти другую плату (например
  • Походу ничего ценного я не услышу...жаль...
  • В том то и дело что это уже
  • Самое простое - зайти на сайт производителя мат.
