Походу ничего ценного я не услышу...жаль...
16 Апр 2010 - 03:40
Danielxata
39
0.07
946GZ и E6300
В любом случае рекомендую документ по DualBIOS
И у автора темы на GA-946GMX-S2
Скорее всего, это специфичные для Gigabyte процедуры обслуживания
Для желающих анализировать возникновение POST-кодов типа 99/88/77/66/55/44/33/22/11/CC/DD в
Что Вы имеете ввиду под словом "шаманство"? ЗЫ Моя
IMHO всё вышесказанное называется шаманством и не поддаётся
Ну попробовать надо:-)
Хотите заняться :D?
У меня есть вопрос - а если взять
ф то он Ф, только адреса ББ примерно
В момент старта BIOS, процессор передает управление по
Santa F_segment - старшие адреса флешки.
?? Что за слововыражение такое? Я
Ой, да! Sorry! Забыл указать, что нормирую
Santa По причине своей безмерной лени я
Я не понял - что за адресация!? Всей
Виноват, ошибся в коде. Разбираюсь. Тем не менее, не
а стоило-ли торопиться? тут торопиться не надо -
Две процитированные строчки кода относятся к зоне
Не нахожу в последних 64 кб BIOS кодов
Там же maco сверху выложил кусок, своим
Если кому интересно, то нужный фрагмент из
Кусок кода из последних 64
Ну ребята, так кто здесь на этом форуме
Danielxata Вы еще можете (логически подумав,
На сто процентов утверждать не буду,но если логически
Вы уверены, что в BootBlock есть код
Да че тут странного, бут блок не понимает
POST 66? Странно это. Что-то здесь не так.
Попробовал - не стартует, пост 66, как и
Буду пробовать:-), попробую отпишусь
Если верить этому http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=37212,41493, то различие только в частоте и
Так значит какие будут идеи? Или бросить все это
Да, в таком ракурсе вопросов о ядрах
Как раз таки нет - Dual Core E5200
Ядра там разные :). Wolfdale и Conroe.
Так мне вот интересно почему Е5200 запускается, а
Блок микрокодов сам по себе ничего не
http://gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-945p-s3_33.html Вот посмотрите эту ссылку, там видно
Дык оно
Руками попробуйте - если мне память не изменяет
CBROM32.exe прошивка_знающая_E6300.bin /cpucode extract Данная процедура ни к чему
Спасибо за совет,но такое я тоже делал, плата
Вам надо хотя бы найти другую плату (например
В том то и дело что это уже
Самое простое - зайти на сайт производителя мат.
