Вам надо хотя бы найти другую плату (например от того же Гигабайта). поддерживающую ваш e6300 и из её BIOS изъять Microcode для вашего процессора, потом этот Microcode вшить в BIOS вашей платы и прошить материнскую плату полученной прошивкой (всё это придётся делать на процессоре, с которым ваша материнская плата нормально стартует). После вставить ваш E6300 и проверить - только ли в BIOS проблема/стартует ли плата с таким модифицированным BIOS. Для такой работы вам понадобится программа Flasher (прошивальщик) для BIOS - в случае Gigabyte (Award BIOS) awdflash или Award Winflash или Gigabyte @Bios для сохранения/прошивки BIOS, а также программа CBROM32 последних версий 1.96/1.98 для работы с новыми BIOS Gigabyte (старые версии отлично извлекают все модули, но после вставки модуля неправильно собирают его назад).
порядок действий
Под ДОС awdflash /pn /sy старая_прошивка.bin
Под Windows
CBROM32.exe прошивка_знающая_E6300.bin /cpucode extract
CBROM32.exe копия_старой_прошивки.bin /nc_cpucode имя_файла_microcode_e6300
Опять ДОС
awdflash /py /sn /f /wb /cc /cd /cp копия_старой_прошивки_с_вшитым_e6300.bin
имена файлов прошивки, понятно, должны быть короткие 8 символов.
порядок действий
Под Windows
Опять ДОС
