Думаю шо схему надо перерисовывать с чистого листа.
я и так рисовал с платы, как есть. Там подругому никак.
Сейчас скину этот транзистор и поставлю диод и резистор, как на схеме IP-P350aj2-0_ver.2, проверю что получится.
По поводу транзистора Q2 - на этой же плате возле шимки стоит транзистор с такой же маркировкой, я его прозвонил и получается, что он PNP. На схеме нарисован он правильно.
