IP-P300F1-0 не стартует
Блок питания IP-P300F1-0 не стартует. Дежурка впорядке 5.01v.
Но у меня вопрос: Хотелось бы узнать, какое сопротивление у резисторов R11 и R22 (они стоят возле полевика) ???
Составляющие этого БП:
транзистор W12NK90Z.
микросхемы: TNY276PN (48347H), 3845B (корпус для поверхностного монтажа) и WT7510.
Вторичка состоит из диодов шотки (из-за радиаторов не вижу маркировку).
Что увидел: был пробит предохранитель 8A*250v и поджарен R22 (номинал его неизвестен, поставил пока на 470ом), R11 странный какой то, я его отпаял от платы и он показывает 0,07ом (хотя судя по полоскам он должен быть на 11,8ом).
Может, что-нибудь подскажите ?
Аватар пользователя UAM
Резисторы сопротивление не теряют. Вероятнее, Вы неправильно прочитали полоски.
TNY276PN - дежурка.
UC3845B - ШИМ
W12NK90Z - ключ основного источника.
WT7510 - супервизор.
Аватар пользователя DJuk
врятли, я через лупу смотрел :)
Резистор на 2w и вот его полоски:
коричневый
коричневый
серый
золотой
зеленый
цветная маркировка резисторов онлайн
Хм, к чему там такая точность ±0,5% ?
А часть схемы нарисовать ? Или по схеме sunny_atx230 укажите позицию.
схема synny у меня не открывается, размазня там какая то
схема похожа на IP-P350AJ2-0 вар.2
IP-P350aj2-0_ver.2_2.jpg 85.89 КБ
открывайте браузером
По схеме rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.jpg R11 это R2 - токовый датчик? А R22 это где?
да все верно.
А R22 это где?
по схеме это будет R21 (на плате этот резистор идет прямо к 3-ей ноге микросхемы 3845)
R22 в таком случае должен быть 1 ком - рекомендованное сопротивление в даташите.
